Сега се зарових в мануала на 155 и в раздела за чек панела виждам, че е написано че колите с чек панел имат електронен модул който е свързан с чек панела. Реално панела с часовника е само като дисплей, а логиката която го управлява е контрол юнит - N59, локиран някъде до таблото с бушоните.
Аз лично никога не съм виждал този контрол юнит (N59), но явно съществува, щом го пишат в описанието.
Ето и самия файл с описанието
Ми то тоя юнит 59 като гледамсие чисто реле някво бучнато на Fuse box-a , ще проверя довечера на моята, при мен поне няма празни гнезда почти
EX-AlfaRomeoSuper155 2.5 V6 + Remap by O.E.Motorsport and LPG Injection EX Mazda 6 2004 +Lpg ----EX SAAB 9-3ss 2.8V6-AERO 250hp MY2006 - With LPG+obd NOWAudi a6 c6 Allroad 3.2 FSI + LPG
По точно и ясно от това което си дал колега просто и в Америка няма .Значи липсващия сноп жици идва точно от тази кутиика 59 а другите кабелчета от датчиците влизат точно в нея тези дни ще проверя за да мога евентуално да потвърдя инфото за което съм ти много благодарен.
Добре де,на мен пък вчера забелязах,че ми мъждука на самото табло контролна лампа,която е за температурата на антифриза.Странното е,че тя колата беше току-що запалена,няма как да е кипнал антифриза.Защо мъждука тая ламБа-не е светнала напълно,просто леко просветва без да мига.
Работи ли ти уреда за налягане на маслото? Ако не ти работи има вероятност да са ти разменени кабелите за налягането на маслото и лампата за прегряване понеже са един до друг. При мен беше така и като си сложих работещ датчик и като подам газ светва лампата за прегряване
Абе то там е работата,че нямам уред за налягане на маслото-поради неизвестна за мен причина,таблото ми е като на 1.7 двигател,макар че не съм с тоя мотор.Като ми сменяха сега съединителя наистина майсторът беше разменил буксите на датчика,който дава инфо на уреда за температурата на водата(не на лампата за прегряване) и този за маслото,но ги оправи....освен да е разменил и още нещо.Ще огледам как стоят нещата.
